Комфортный для проживания частный дом, ухоженный дачный участок, красивый сад возможно сделать благодаря использованию самой разнообразной современной техники и инструментов для дома и сада, которая широко представлена в интернет-магазине ООО Торгово-промышленной группы «Диамант».
Очень популярным в последние годы стало создание и поддержание красивых ухоженных газонов как возле коммерческих объектов, так и в частном владении. Без газона не обходится практически ни один гостиничный комплекс, территория возле ресторанов, бизнес-центров, развлекательных центров и т.д. Также большинство владельцев частных домов и земельных участков стараются сделать на своей территории эстетически красивые уголки, в том числе создавая живописные ухоженные газоны. Газонокосилка является идеальным средством для создания и ухода за газонами различных размеров, обеспечивая ровное, равномерное и аккуратное скашивание травы.
Газонокосилка – это профессиональный инструмент, который, в зависимости от модификации, позволяет срезать траву на относительно ровных, без ям и холмов территориях с уровнем наклона не более 35 %. Существует несколько видов газонокосилок: 1) ручные механические газонокосилки, 2) электрические газонокосилки, 3) бензиновыегазонокосилки, 4) аккумуляторные, а также созданные с использованием инновационных технологий 5) трактора-газонокосилки и 6) минирейдеры.
Все эти виды газонокосилок отличаются по своей мощности, имеют разные источники питания и функции. Газонокосилки могут быть оснащены приводом, т.е. иметь самоходную функцию, значительно облегчающую эксплуатацию агрегата. Жесткий или мягкий, обычно съемный травосборник обеспечивает одновременную со скашиванием травы уборку территории. Некоторые газонокосилки обладают функцией мульчирования скошенной травы, то есть ее максимального измельчения, что позволяет за один сеанс работы обработать больший размер территории, а также при равномерном рассыпании такой травы обратно на участок создает органическое удобрение для газона. Как правило, в газонокосилках имеется 3 режима уровня скашивания травы, позволяющие регулировать высоту обрезания травы на газоне.
Наиболее популярными видами газонокосилок являются электрические и бензиновые, имеющие чаще всего все вышеописанные функции. Электрические газонокосилки более легкие по весу и очень удобные в эксплуатации на небольших и средних ровных участках. Следует учитывать то, что длина шнура таких газонокосилок обычно не превышает 40 м. Большим плюсом электрических газонокосилок является их экономичность при эксплуатации, низкий уровень шума и экологическая безопасность для окружающей среды. Для газонов средних и больших размеров, а также для отдаленных от сети территорий удобными для использования будут бензиновые газонокосилки, обладающие высокой мощностью, однако и более высоким уровнем шума. Механические газонокосилки постепенно теряют свою популярность, так как обладают наименьшей мощностью среди подобных агрегатов; для работы такой газонокосилки необходимо прилагать большие физические усилия, в них также отсутствует или неудобен для применения сборник для травы.
Последним ноу-хау в сфере газонокосилок являются мощные многофункциональные трактора-газонокосилки. Трактора-газонокосилки используют, как правило, для стрижки травы на больших по территории газонах. Кроме функции скашивания травы трактора-газонокосилки могут быть обустроены дополнительным съемным оборудованием для таких функций как уборка снега с помощью специального отвала или роторного снегоочищающего механизма, подметание/уборка территории при помощи щетки или пылесоса, удобрение почвы при использовании специального разбрасывателя. Такой многофункциональный трактор-газонокосилка удобен в эксплуатации и будет незаменимым оборудованием в крупных частных и коммерческих хозяйствах.
Консультанты торгово-промышленной группы «Диамант» помогут Вам подобрать качественную газонокосилку для Вашего газона и ответят на все интересующие Вас вопросы.
